CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD Systemvariable
Ignoriere alles, aber nicht das erste Bit von DBMOD für das Schließen
Das erste Bit(1) der DBMOD bedeutet, dass die Objekt-Datenbank geändert wurde. Wenn diese Benutzer-Voreinstellung eingeschaltet ist, können Sie eine Datei anzeigen und dann schließen, ohne eine Aufforderung zum Speichern der Datei zu erhalten.
Nur BricsCAD
| Typ: | Boolesche |
| Gespeichert in: | Präferenzen |
| Standardwert: | Aus |
| Mögliche Werte: |
Aus (0): Zeichnung nicht schließen, ohne eine Aufforderung zum Speichern der Datei zu erhalten. Ein (1): Zeichnung schließen, ohne eine Aufforderung zum Speichern der Datei zu erhalten. |
