CROSSHAIRDRAWMODE Systemvariable
Fadenkreuz Rendering Modus
Legt fest, wie der Mauszeiger innerhalb des Zeichenfensters dargestellt wird (Fadenkreuz, Pickbox usw.). Wenn der Wert von CROSSHAIRDRAWMODE 0 ist, wird das Fadenkreuz immer auf Windowtoolkit-Ebene gerendert. Die Unterpunkte ermöglichen einen gerenderten Cursor je nach visuellem Stil.
- Im 2D-Drahtmodell wird das Fadenkreuz in OpengGL gerendert. Es wird versucht, Cursor-Duplikate oder Flackern zu beseitigen, die bei der Verwendung des Window-Toolkits auftreten können.
- In den RedSDK-Visualisierungsstilen wird das Fadenkreuz von RedSDK gerendert. Das Rendern des Cursors durch RedSDK ist in der Regel schneller, wird aber von einigen älteren Systemen möglicherweise nicht unterstützt.
Nur-BricsCAD
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Registrierung |
| Bereich: | 0 bis 3 |
| Standardwert: |
0 (Mac & Linux) 2 (Windows) |
| Mögliche Werte: |
0: Fadenkreuz immer auf Window-Toolkit-Ebene rendern 1: Rendert das Fadenkreuz in OpenGL, für 2D-Zeichnungen 2: Rendert das Fadenkreuz durch RedSDK, für 3D-Zeichnungen |
