DEFAULTLIGHTING Systemvariable
Standard-Beleuchtung
Definiert, ob die Standard-Beleuchtung immer verwendet werden soll, oder nur, wenn keine anderen Lichtquellen eingeschaltet sind. Standard-Beleuchtung besteht aus fernem Licht, das der Ansichtsrichtung folgt. Diese Einstellung kann pro Ansichtsfenster angegeben werden. Wenn die Standard-Beleuchtung verwendet wird, ersetzt diese alle anderen Lichtquellen die in der Zeichnung definiert sind.
| Typ: | Boolesche |
| Gespeichert in: | Zeichnung |
| Standardwert: | 0 |
| Mögliche Werte: |
Off (0): Die Standard-Beleuchtung wird nur verwendet, wenn keine anderen Lichtquellen eingeschaltet sind On (1): Die Standard-Beleuchtung wird anstelle der Lichtquellen, die in der Zeichnung definiert sind, verwendet |
