DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS Systemvariable
DGN-Farbindizes in True-Color umwandeln
Konvertiert DGN-Farbindizes in RGB-Echtfarben. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden DGN-Farbindizes in DWG-Farbindizes konvertiert.
Nur BricsCAD
| Typ: | Boolesche |
| Gespeichert in: | Präferenzen |
| Standardwert: | Aus |
| Mögliche Werte: |
Aus (0): DGN-Farbindizes in DWG-Farbindizes konvertieren Ein (1): DGN-Farbindizes in RGB-Truecolor umwandeln |
Definiert, wie Microstation-Farben in BricsCAD-Farben umgewandelt werden. Microstation weist den Farben Farbnummern zu, die sich von denen in BricsCAD unterscheiden. Wenn diese Option aktiviert ist, konvertiert BricsCAD DGN-Farbindizes in RGB-Truecolor. Andernfalls wird versucht, DGN-Farbindizes in DWG-Farbindizes zu konvertieren. BricsCAD holt die Farbe aus der DGN-Farbtabelle und versucht, die gleiche Farbe in der DWG-Farbtabelle zu finden. Wenn dies nicht möglich ist, wird die Farbe als RGB-Truecolor in der DWG-Datei gespeichert.
