DGNIMPIMPORTVIEWINDEX Systemvariable
Ansichtsindex importieren
Spezifiziert die Anzahl der .dgn-Ansichten, die zur Verwendung von Ebenenmasken und Einstellungen der .dgn-Ansicht verwendet werden sollen. Wenn die Ansichtsnummer "-1" ist, dann ist die Ansicht nicht definiert und es werden keine Ansichtseinstellungen und Ebenenmasken verwendet. Microstation verwendet das Wort "Ebene" für Layer; eine Maske blendet Inhalte in Bereichen oder Ebenen/Layer aus.
Nur-BricsCAD
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Präferenzen |
| Bereich: |
-1 bis 7 |
| Standardwert: |
-1 |
| Mögliche Werte: |
-1: Ansicht ist nicht definiert -1 bis 7: Definiert die Ebenenmaske an |
