DIMATFIT Systemvariable
Endsymbol und Textanpassung
Steuert, wie Bemaßungstext und Endsymbole anzuordnen sind, wenn zwischen den Maßhilfslinien nicht genügend Platz ist.
Wenn die Systemvariable DIMTMOVE auf 1 gesetzt ist, wird eine Führung hinzugefügt, wenn der Bemaßungstext außerhalb platziert wird.
| Typ: |
Kurz |
| Gespeichert in: |
Zeichnung |
| Bereich: |
0 bis 3 |
| Standardwert: |
3 |
| Mögliche Optionen: |
0: Platziert beides Text und Endsymbole außerhalb den Hilfslinien 1: Zunächst Endsymbol schieben, dann Text 2: Zunächst Text schieben, dann Endsymbole 3: Verschiebe entweder Text oder Endsymbol, je nachdem, was am besten passt |
