DIMSCALE Systemvariable
Bemaßungsskalierung allgemein
Wendet einen Skalierungsmultiplikator auf Bemaßungsvariablen an, die die Größe der Komponenten von Bemaßungsobjekten angeben, z. B. Texthöhe, Abstand oder Abstand.
Anmerkung: Wirkt sich nicht auf gemessene Längen, Koordinaten oder Winkel aus.
| Typ: | Real |
| Gespeichert in: | Zeichnung |
| Bereich: | 0 oder höher |
| Standardwert: | 1.0 |
| Mögliche Werte: |
0: Es wird ein geeigneter Standardwert verwendet, der auf der Skalierung zwischen dem aktuellen Modelbereich-Ansichtsfenster und dem Papierbereich basiert. Wenn Sie die Papierbereichsfunktion nicht verwenden und sich im Papierbereich oder Modelbereich befinden, beträgt der Skalierungsfaktor 1. > 0: Es wird ein Skalierungsfaktor berechnet, damit Textgrößen, Endsymbolgrößen und andere skalierte Abstände beim Plotten die gewünschten Werte annehmen. |
