DMRECOGNIZE Systemvariable
Automatische 3D-Geometrie Abhängigkeiten Erkennung
Spezifiziert, welche geometrischen Beziehungen zwischen den Oberflächen bei direkten Modellierungsoperationen erhalten bleiben. Der Wert wird als Bitcode mit der Summe der Werte aller ausgewählten Optionen gespeichert.
Nur BricsCAD
Typ: | Kurz |
Gespeichert in: | Zeichnung |
Bereich: |
-1 bis 508 |
Standardwert: | 0 |
Mögliche Optionen: |
Negative: Schaltet die automatische 3D-Geometrie Abhängigkeiten Erkennung aus 1: Tangentiale Flächen 2: Zusammenfallende Flächen 4: Parallele Ebenen 8: Senkrechte Ebenen 16: Zylinder senkrecht zur Ebene 32: Koaxiale Oberflächen 64: Zylinder und Kugeln mit gleichem Radius 128: Scheitelpunkte zwischen 4 oder mehr Flächen 256: Kanten zwischen deckungsgleichen Flächen |
