DOCKPRIORITY Systemvariable
Docking Priorität
Spezifiziert die Docking-Priorität von oben, links, rechts und unten Docking Leisten. Die Änderung dieser Einstellung wird erst nach einem Neustart der Applikation wirksam.
Nur-BricsCAD
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Präferenzen
Bereich:
1 bis 14
Standardwert:
1
Mögliche Werte:
1: Oben, Links, Rechts, Unten
2: Oben, Unten, Links, Rechts
3: Oben, Links, Unten, Rechts
4: Oben, Rechts, Unten, Links
5: Links, Rechts, Oben, Unten
6: Links, Oben, Unten, Rechts
7: Links, Oben, Rechts, Unten
8: Links, Unten, Rechts, Oben
9: Rechts, Oben, Links, Unten
10: Rechts, Unten, Links, Oben
11: Rechts, Oben, Unten, Links
12: Unten, Links, Rechts, Oben
13: Unten, Links, Oben, Rechts
14: Unten, Rechts, Oben, Links
