EXPERT Systemvariablen
Experte
Steuert die Anzeige von bestimmten Eingabeaufforderungen. Wenn die Eingabeaufforderungen von EXPERT unterdrückt werden, wird der Vorgang so fortgesetzt, als hätten Sie bei der unterdrückten Eingabeaufforderung J(a) eingegeben. EXPERT kann Skripte, Menü-Makros, LISP und Befehlsfunktionen beeinflussen.
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Nicht gespeichert |
| Bereich: | 0 bis 5 |
| Standardwert: | 0 |
| Mögliche Werte: |
0: Ausgabe aller Eingabeaufforderungen normalerweise Unterdrückt Regen und Layer aus Meldungen 2: Unterdrückt auch die Meldungen Der Block existiert bereits (BLOCK) und Die Datei existiert bereits (SPEICHERN und WBLOCK) 3: Unterdrückt auch die Meldungen Linientyp existiert bereits 4: Unterdrückt auch die Meldungen Datei existiert bereits (BKS und AFENSTER speichern) 5: Unterdrückt auch die Meldungen Bemaßungsstil existiert bereits |
