EXTRUDEINSIDE Systemvariable
Extrudieren nach innen (Verhalten)
Steuert, wie neue Objekte ein übergeordnetes Objekt verändern, wenn sie sich gegenseitig schneiden. Gilt für Objekte, wie sie mit den Befehlen EXTRUSION und ROTATION erstellt werden, wenn die Option Auto ausgewählt ist.
Ein übergeordnetes Objekt ist jedes Objekt, das die Kontur berührt, von der aus das extrudierte/rotierte Objekt erstellt wurde.
Die Systemvariable EXTRUDEINSIDE ist eine der vier Systemvariablen in der Gruppe Extrusionsmodus.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Kurz |
| Gespeichert in: |
Arbeitsbereich |
| Bereich: |
0 bis 2 |
| Standardwert: |
0 Anmerkung: Der Standardwert für die Arbeitsbereiche BIM und Mechanical ist 1.
| Mögliche Optionen: |
0: Nicht ändern 1: Erstelltes Objekt vom übergeordneten Objekt subtrahieren 2: Vereinigt das erstellte Objekt mit dem übergeordneten Objekt |
