EXTRUDEINSIDE Systemvariable
Schnittpunkt mit übergeordnetem Objekt lösen.
Definiert, wie das übergeordnete Objekt verändert werden soll, wenn es sich mit dem extrudierten/gedrehten Objekt schneidet, wenn die Option Auto des Befehls Extrusion oder Rotation ausgewählt ist. Übergeordnete Objekte sind Objekte, die die Kontur berühren, aus der das extrudierte/rotierte Objekt erstellt wird.
Nur-BricsCAD
| Typ: |
Kurz |
| Gespeichert in: |
Arbeitsbereich |
| Bereich: |
0 bis 2 |
| Standardwert: |
0 - für die Arbeitsbereiche Konstruieren und Modellieren 1 - für Arbeitsbereiche Mechanical und BIM |
| Mögliche Optionen: |
0: Das übergeordnete Objekt nicht ändern. 1: Erstelltes Objekt vom übergeordneten Objekt subtrahieren. 2: Vereinigt das erstellte Objekt mit dem übergeordneten Objekt. |
