FONTALT Systemvariable
Alternative Schrift
Die Ersatzschriftart, die verwendet wird, wenn eine Schriftart nicht gefunden werden kann.
| Typ: | Zeichenkette |
| Gespeichert in: | Registrierung |
| Standardwert: |
simplex.shx |
Anmerkung:
- Diese Systemvariable gibt die Ersatzschriftart an, die verwendet wird, wenn eine Textschriftart nicht gefunden werden kann.
- Wenn eine Schriftart fehlt und in den Dateien default.fmp oder fontalt.fmp keine Ersatzschriftarten definiert sind, verwendet BricsCAD® die Schriftart simplex.shx die standardmäßig durch die Systemvariable FONTALT festgelegt ist.
- Wenn FONTALT die fehlende Schriftart nicht ersetzen kann, versucht das Betriebssystem, sie zu ersetzen. Wenn auch das Betriebssystem keinen Ersatz findet, wird der Text wie folgt angezeigt
???. - Es wird empfohlen, immer die Originalschriftart zu verwenden, um ein einheitliches visuelles Erscheinungsbild auf verschiedenen Plattformen zu gewährleisten. Darüber hinaus empfiehlt es sich, Schriftarten zu wählen, die die Sprache unterstützen, in der der Text verfasst ist.
