FONTALTMAP Systemvariable
Optionale Datei für die Schriftartzuordnung
Die Schriftartzuordnungsdatei für nicht vorhandene Schriftarten.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Zeichenkette |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Standardwert: |
fontalt.fmp |
Anmerkung:
- Diese Systemvariable gibt die Schriftartenzuordnungsdatei für fehlende Schriftarten an.
- Wenn in der Datei fontalt.fmp eine Ersatzschriftart definiert ist, wird diese nur angewendet, wenn die ursprüngliche Schriftart fehlt. BricsCAD enthält bereits einige vorgeschlagene Ersatzschriftarten in dieser Datei.
- Wenn eine Schriftart fehlt und in den Dateien default.fmp oder fontalt.fmp keine Ersatzschriftarten definiert sind, verwendet BricsCAD die Schriftart simplex.shx die standardmäßig durch die Systemvariable FONTALT festgelegt ist.
- Es wird empfohlen, immer die Originalschriftart zu verwenden, um ein einheitliches visuelles Erscheinungsbild auf verschiedenen Plattformen zu gewährleisten. Darüber hinaus empfiehlt es sich, Schriftarten zu wählen, die die Sprache unterstützen, in der der Text verfasst ist.
