FONTMAP Systemvariable
Schrift Zuordnungs Datei
Die Schriftartzuordnungsdatei für vorhandene Schriftarten.
| Typ: |
Zeichenkette |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Standardwert: |
default.fmp |
Anmerkung:
- Diese Systemvariable gibt die Schriftartenzuordnungsdatei an.
- Eine Schriftartenzuordnungsdatei hat eine Schriftartzuordnung pro Zeile.
- Das Semikolon (;) trennt die ursprüngliche Schriftart, die in der Zeichnung verwendet wurde, von der Schriftart, die sie ersetzt.
- Wenn ein Schriftstil ohne Erweiterung geschrieben wird, erfolgt die Zuordnung für Stile, die die Schriftartzuordnung mit den Erweiterungen SHX und TTF enthalten.Beispiel:
- Wenn Sie eine Zeile wie
font;simplex.shxhaben, wird die Zuordnung für Stile, die font.shx und font.ttf enthalten, unter Verwendung von simplex.shx durchgeführt. - Wenn die Zuordnung eine Erweiterung wie
font.shx;simplex.shxenthält, funktioniert die Zuordnung zu simplex.shx für Stile, die font.shx enthalten, jedoch nicht für font.ttf.
- Wenn in der Datei default.fmp eine Ersatzschriftart angegeben ist, wird immer die angegebene Schriftart verwendet, auch wenn die ursprüngliche Schriftart verfügbar ist.
- Wenn eine Schriftart fehlt und in den Dateien default.fmp oder fontalt.fmp keine Ersatzschriftarten definiert sind, verwendet BricsCAD die Schriftart simplex.shx die standardmäßig durch die Systemvariable FONTALT festgelegt ist.
- Es wird empfohlen, immer die Originalschriftart zu verwenden, um ein einheitliches visuelles Erscheinungsbild auf verschiedenen Plattformen zu gewährleisten. Darüber hinaus empfiehlt es sich, Schriftarten zu wählen, die die Sprache unterstützen, in der der Text verfasst ist.
