GEARTEETHNUMBER Systemvariable
Maximale Anzahl von Zähnen des Zahnrads
Steuert die Anzahl der Zähne von Zahnrädern, während des Befehls -BMNORMTEILE. Verwenden Sie diese Option, um Zahnräder mit vereinfachter oder vollständiger Geometrie einzufügen.
Werte zwischen 0 und 1000 werden akzeptiert.
Anmerkung: Diese Anzahl muss größer oder gleich der Anzahl der Zähne des eingefügten Zahnkranzes sein, um einen Zahnkranz mit voller Geometrie zu erzeugen. 1000 is enough to insert any sproket from the library with a full set of teeth.
Nur BricsCAD
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Registrierung
Standardwert: 1
