GLSWAPMODE Systemvariable
GL Swap-Modus
Steuert die Swap-Methode, die beim Zeichnen mit der GL-Engine verwendet wird. Je nach verwendetem Hardware-Treiber kann sich der visuelle Effekt zwischen diesen Optionen unterscheiden.
Nur BricsCAD
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Registrierung
Bereich:
0 bis 4
Standardwert:
2
Mögliche Werte:
0: Rufen Sie GlCopyPixels auf, um hinten nach vorne zu kopieren; Bitte benutzen Sie nicht glXSwapBuffers.
1: Rufen Sie GlCopyPixels auf, um von hinten nach vorne zu kopieren, dann rufen Sie glXSwapBuffers auf.
2: Rufen Sie GlXSwapBuffers auf; Bitte benutzen Sie nicht glCopyPixels.
3: Rufen Sie GlXSwapBuffers auf, und rufen Sie dann GlCopyPixels um von vorne nach hinten zu kopieren.
4: Tun Sie nichts - nur für Testzwecke.
