HPMAXCONTOURPOINTS Systemvariable
Maximale Anzahl von Punkten auf einer Schraffurkontur
Steuert die maximale Anzahl von Punkten auf einer Kontur (Umriss), die ein Schraffur-Objekt enthalten kann, während es noch gerendert wird.
Es werden Werte zwischen 0 und 10,000,000 akzeptiert.
Schraffuren werden nicht gerendert, wenn die Anzahl der Punkte den angegebenen Wert überschreitet.
Die Einstellung auf 0 deaktiviert die Prüfung, d. h. die Variable wird nicht verwendet.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Kurz |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Bereich: |
0 bis 10000000 |
| Standardwert: |
100000 |
