IMPORTPRODUCTSTRUCTURE Systemvariable
Produktstruktur
Steuert die Art und Weise, wie eine Produktstruktur für ein importiertes Modell dargestellt wird.
Als mechanical Blöcke führt nach dem Import automatisch den Befehl BMMECH aus.
Nur BricsCAD
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Registrierung
Bereich:
0 bis 2
Standardwert:
2
Mögliche Optionen:
0: Keines
1: Als Blöcke
2: Als Mechanical-Blöcke
  • 0: Erzeugt eine flache Struktur ohne Blöcke im Modelbereich der Zieldatenbank, unabhängig davon, ob die importierten Daten eine Baugruppenstruktur haben oder nicht.
  • 1: Die importierten Daten haben eine Baugruppenstruktur, die in eine Hierarchie von einfachen Blöcken umgewandelt wird. Die Struktur bleibt also erhalten, während die Baugruppe-Metadaten verloren gehen. Wenn die importierten Daten nur aus Objekte bestehen, werden sie im Modelbereich der Zieldatenbank platziert.
  • 2: In diesem Modus werden die Daten in Bezug auf die Struktur und ihre Eigenschaften (technische Materialien – Befehl BBMATERIALIEN) in BricsCAD-Baugruppendaten übersetzt. Wenn die importierte Datei keine Baugruppendaten enthält, wird dennoch ein Mechanical-Block im Stammverzeichnis des BricsCAD-Zieldokuments erstellt.
