LINEARCONTRAST Systemvariable
Linearer Kontrast
Steuert die Intensität des Umgebungslichts. Nur Materialien, die eine nicht-schwarze Umgebungsfarbe haben, können pro Ansichtsfenster eingestellt werden.
Werte zwischen -10 und 10 werden akzeptiert.
- Ein Wert von -10 ergibt maximales Umgebungslicht.
- Bei einem Wert von 10, wird kein Umgebungslicht genutzt.
Diese Einstellung wirkt sich nur auf Materialien aus, die eine nicht-schwarze Umgebungsfarbe haben. Diese Einstellung kann pro Ansichtsfenster angegeben werden.
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Zeichnung |
| Bereich: |
-10 bis 10 |
| Standardwert: |
0 |
