MASSPROPACCURACY Systemvariable
Massen Eigenschaften Berechnung relative Genauigkeit
Steuert die für die Berechnung der Masseneigenschaften verwendete Genauigkeit. Diese Genauigkeit ist relativ. Bei einem Wert von 3 können die berechneten Werte bis zu 0.1% vom tatsächlichen Wert abweichen, bei 12 sind es 1.e-10%. Bei einem Wert von 2 darf die Abweichung ausnahmsweise 1% übersteigen, und wir gehen von einem Spielraum von 2% aus.
Nur BricsCAD
| Typ: | Kurz  |
| Gespeichert in: | Präferenzen  |
| Bereich: |
                            2 bis 12  |
| Standardwert: |
                            2  |
| Mögliche Werte: |
                            2: 2% Genauigkeit 3: 0.1% Genauigkeit 4: 0.01% Genauigkeit 5: 0.001% Genauigkeit 6: 1.e-4% Genauigkeit 7: 1.e-5% Genauigkeit 8: 1.e-6% Genauigkeit 9: 1.e-7% Genauigkeit 10: 1.e-8% Genauigkeit 11: 1.e-9% Genauigkeit 12: 1.e-10% Genauigkeit  |
