MASSUNITS Systemvariable
Massen Einheiten
Steuert die für die Anzeige der Masse verwendeten Einheiten, wenn die Masseeigenschaften mit der Systemvariablen PROPUNITS formatiert werden. Wenn leer, werden alle Massen ohne Einheiten angezeigt.
Die MASSUNITS Einstellung betrifft nur die Massen Werte. Andere Masseneigenschaften wie Dichte oder Trägheitsmomente werden in SI-Einheiten für das metrische System und imperialen Einheiten für das imperiale System, unabhängig vom Wert der MASSUNITS Einstellung formatiert.
Die Zeichenfolge enthält eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Einheitenabkürzungen.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Zeichenkette |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Standardwert: |
oz lb st mg g kg t |
