MASSUNITS Systemvariable
Massen Einheiten
Spezifiziert eine Liste von Einheiten die Anzeige von Massen verwendet wird, wenn das Mass-Bit von PROPUNITS eingeschaltet ist. Wenn leer, werden alle Massen ohne Einheiten angezeigt.
Die MASSUNITS Einstellung betrifft nur die Massen Werte. Andere Masseneigenschaften wie Dichte oder Trägheitsmomente werden in SI-Einheiten für das metrische System und imperialen Einheiten für das imperiale System, unabhängig vom Wert der MASSUNITS Einstellung formatiert.
Nur-BricsCAD
| Typ: |
Zeichenkette |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Standardwert: |
oz lb st mg g kg t |
