PAPERUPDATE Systemvariable
Papier update
Steuert die Anpassung des Papierformats, wenn im Dialog Drucken der Drucker gewechselt wird.
- Wenn Aus: Das Papierformat wird nicht aktualisiert, das aktuell ausgewählte Papierformat bleibt erhalten. Wenn es keine genaue Übereinstimmung für den Drucker gibt, wird die Größe als Vorherige Papiergröße angezeigt. Beim Drucken ist vor der Ersetzung durch Standardwerte Ihre Bestätigung erforderlich.
- Wenn Ein: Aktualisiert das Papierformat unter Verwendung der Standardpapiergröße des ausgewählten Druckers.
| Typ: | Boolesche |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Bereich: | 0 bis 1 |
| Standardwert: | 0 |
| Mögliche Werte: | Aus (0): Standardpapierformat des ausgewählten Druckers verwenden Ein (1): Benutze definierte Papier Größen aus der Plotter Konfigurations Datei |
