PARAMETERCOPYMODE Systemvariable
Parameter-Kopiermodus
Steuert das Kopieren von Abhängigkeiten und der damit verbundenen Parameter beim Kopieren von Objekten.
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Bereich: | 0 bis 4 |
| Standardwert: | 3 |
| Mögliche Werte: | 0: 2D Abhängigkeiten nicht kopieren 1: Ersetze alle Ausdrücke mit Konstanten 2: Verwende vorhandene Parameter, wenn Parameter fehlen ersetze diese mit Konstanten 3: Verwende vorhandene Parameter, erzeuge neue Parameter wenn diese fehlen 4: Verwende vorhandene Parameter, erzeuge neue Parameter wenn sie fehlen oder diese unterschiedliche Werte haben |
