PDFCACHE Systemvariable
PDF Cache
Aktiviert/deaktiviert den PDF-Cache.
Ein persistenter Bild-Cache mit mehreren Auflösungen wird verwendet, um angehängte Pdf-Unterlagen anzuzeigen, was (sehr) schnelle Zoom- und Pan-Operationen ermöglicht. Die höchste zwischengespeicherte Auflösung beträgt 5000 x 5000 Pixel. Dadurch wird beim Zoomen in der Nähe die Anzeige der PDF-Unterlage pixelig werden. Wenn diese Cache-Grenze erreicht wird, kann automatisch in einen Hybridmodus geschaltet werden, der das Bild der Unterlage in Echtzeit regeneriert. Die initiale Generierung des Image-Cache kann einige Sekunden dauern, von da an wird die Verarbeitung (sehr) schnell und bleibt auch in nachfolgenden Sitzungen so.
Nur BricsCAD
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Registrierung
Bereich:
0 bis 2
Standardwert:
2 (Windows)
0 (Mac & Linux)
Mögliche Optionen:
0: Kein Caching, immer Echtzeitgenerierung
1: PDF-Cache verwenden, nur die Echtzeitgenerierung beim Zoomen in der Nahansicht verwenden.
2: Immer PDF-Cache verwenden
