PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR Systemvariable
Zwischenraumfaktor zwischen Zeichen
Der Multiplikator für die Breite des Abstandes zwischen den Zeichen in einem Wort, der beim PDF Import verwendet wird.
Wenn der Abstand zwischen den Textobjekten in der Zeichenkette kleiner ist als die Breite des mit diesem Faktor multiplizierten Leerraums aus der Font-Metrik, werden die Textobjekte zu einem Wort zusammengefasst.
Anmerkung: Gilt nur, wenn PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS aktiviert ist.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Real |
| Gespeichert in: |
Präferenzen |
| Standardwert: | 0.6 |
