PDFIMPORTSOLIDFILLS Systemvariable
Solid-Füllungen
Ignorieren oder Importieren von Solid gefüllten Bereichen beim PDF Import, wenn die Informationen in der PDF-Datei vorhanden sind. Zu den Solid gefüllten Bereichen gehören Schraffuren, 2D-Solids, Abdeck-Objekte, breite Polylinien und dreieckige Endsymbole.
Anmerkung: Solid gefüllten Schraffuren wird eine Transparenz von 50% zugewiesen.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Boolesche |
| Gespeichert in: |
Präferenzen |
| Standardwert: |
Ein |
| Mögliche Werte: |
Aus (0): Mit Solid gefüllte Bereiche werden ignoriert. Ein (1): Solid gefüllte Flächen importieren. |
