PDFIMPORTSPACEFACTOR Systemvariable
Zwischenraumfaktor zwischen Wörtern
Steuert den Multiplikator für die Breite des Abstandes zwischen den Wörtern in einer Zeile.
Wenn der Abstand zwischen den Textobjekten in der Zeichenkette größer ist als die Breite des Abstandes zwischen den Zeichen in einem Wort (angegeben durch die Systemvariable PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR), aber kleiner als die Breite des Abstandes aus der Font-Metrik multipliziert mit diesem Faktor, werden die Textobjekte zu einem Wort zusammengefasst.
Anmerkung: Gilt nur, wenn PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS aktiviert ist.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Real |
| Gespeichert in: |
Präferenzen |
| Standardwert: | 1.5 |
