PDFPAPERSIZEOVERRIDE Systemvariable
PDF Papiergröße überschreiben
Aktiviert die Überschreibung der Papiergröße für den PDF Export.
Wenn aktiviert, wird die in den BricsCAD Druckeinstellungen definierte Papiergröße überschrieben. Stattdessen werden die durch PDFPAPERWIDTH und PDFPAPERHEIGHT definierten Papierformatbreiten und -höhen verwendet.
Nur BricsCAD
| Typ: | Boolesche |
| Gespeichert in: | Präferenzen |
| Standardwert: |
Aus |
| Mögliche Werte: | Aus (0): Papiergrößen-Überschreibung deaktivieren Ein (1): Papiergrößen-Überschreibung aktivieren |
