PICTUREEXPORTSCALE Systemvariable
Bild-Format Export Skalierungsfaktor
Steuert die Skalierung der Ausgabeauflösung für WMF, EMF oder BMP Exporte. Wird in den Befehlen EXPORT, WMFOUT, COPYCLIP, AUSSCHNEIDEN und in der COM/VBA-Funktion AcadDocument verwendet. Die Ausgabegröße der Ansicht ist die aktuelle Ansichtsgröße in Pixeln, multipliziert mit diesem Wert.
Problem: Skalierungswerte von 10 oder mehr können zu einer langsamen Systemreaktion führen.
Nur BricsCAD
| Typ: | Real |
| Gespeichert in: | Präferenzen |
| Bereich: | 0.0 oder größer |
| Standardwert: | 1.0 |
