PRINTPDFPREVIEW Systemvariable
Drucken als PDF-Vorschau
Legt fest, ob die Print As PDF Vorschau den Standard PDF-Viewer des Systems oder ein internes Programmfenster verwendet.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Kurz |
| Gespeichert in: |
Präferenzen |
| Bereich: |
0 bis 1 |
| Standardwert: |
1 |
| Mögliche Werte: |
0: Internes Fenster verwenden 1: Externen Viewer verwenden |
