PROJECTIONTYPE Systemvariable
Zeichnungsansicht Projektionstyp
Schaltet zwischen den Ersten und Dritten Winkel-Projektionstypen um.
Diese Winkelprojektionen sind Möglichkeiten, 3D-Objekte in 2D-Zeichnungsansichten darzustellen. Diese Projektionstypen zeigen die gleichen Ansichten, der Unterschied zwischen den beiden Typen ist die Position dieser Ansichten (oben, rechts, links, unten). Siehe Generierte Zeichnungsansichten, um mehr darüber zu erfahren.
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Zeichnung
Bereich:
0 bis 1
Standardwert:
0
Mögliche Optionen:
0: Erster Winkel-Projektionstyp - Europa
1: Dritter Winkel Projektionstyp - Vereinigte Staaten, Kanada, Australien
