PROMPTOPTIONFORMAT Systemvariable
Eingabeaufforderung Options-Format
Steuert, wie die Befehlsoptionen in der Befehlszeile angezeigt werden.
Eine Befehlsoption enthält ein Schlüsselwort, eine Beschreibung und ein Optionskürzel. Das Optionskürzel ist das Schlüsselwort ohne Kleinbuchstaben (a-z).
Z. B. die dritte Option des Befehls KREIS:
Schlüsselwort = TanTanRad
Beschreibung = Tangente-Tangente-Radius
Kurztaste = TTR
Anmerkung: Die Systemvariable PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS steuert, ob Übersetzungen von Befehlsoptionsschlüsselwörtern geladen werden oder nicht. Wenn deaktiviert, werden die lokalen Schlüsselworte eine Kopie des globalen (Englisch) Schlüsselwortes sein. Als Ergebnis können globale Schlüsselworte ohne Unterstrich verwendet werden.
Nur BricsCAD
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Präferenzen
Bereich:
0 bis 4
Standardwert:
0
Mögliche Optionen:
0: Beschreibung anzeigen, mit Tastaturkürzel in Großbuchstaben
1: Nur Schlüsselwort zeigen
2: Beschreibung und Schlüsselwort in Klammern anzeigen
3: Beschreibung und Kürzel in Klammern anzeigen
1: Lokales Schlüsselwort und globales Schlüsselwort in Klammern anzeigen (nur in nicht-englischen Versionen)
Beispiel für den Befehl KREIS:
Nur Beschreibung anzeigen (0)
Mittelpunkt des Kreises wählen oder [2 Punkte/3 Punkte/Tangente-Tangente-Radius/Bogen in kreis umwandeln/Mehrere kreise]:
Anmerkung: Dies ist das Standard Eingabeformat für die Optionen in der englischen Version. In anderen Versionen hängt das Standardformat für die Optionen der Eingabeaufforderung von den lokalen Standards ab.
Nur Schlüsselwort anzeigen (1)
Mittelpunkt des Kreises wählen oder [2punkte/3punkte/TanTanRad/Bogen/Mehrere]:
Beschreibung und Schlüsselwort in Klammern anzeigen (2)
Mittelpunkt des Kreises wählen oder [2 Punkte(2punkte)/3 Punkte(3punkte)/Tangente-Tangente-Radius(TanTanRad)/Kreis in Bogen umwandeln(Bogen)/Mehrere Kreise(Mehrere)]:
Beschreibung und Kürzel in Klammern anzeigen (3)
Mittelpunkt des Kreises wählen oder [2 Punkte(2)/3 Punkte(3)/Tangente-Tangente-Radius(TTR)/Kreis in Bogen umwandeln(B)/Mehrere Kreise(M)]:
Lokales Schlüsselwort und globales Schlüsselwort in Klammern (relevant nur in lokalisierten Versionen) (4)
