PROMPTOPTIONFORMAT Systemvariable
Eingabeaufforderung Options-Format
Steuert, wie Befehlsoptionen in der Befehlszeile angezeigt werden. Eine Befehlsoption enthält ein Schlüsselwort, eine Beschreibung und ein Optionskürzel. Das Optionskürzel ist das Schlüsselwort ohne Kleinbuchstaben (a-z).
Z. B. die dritte Option des Befehls Kreis:
Schlüsselwort = TanTanRad
Beschreibung = Tangente-Tangente-Radius
Kurztaste = TTR
Anmerkung: Die Benutzereinstellung PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS steuert, ob Übersetzungen von Befehl Options Schlüsselwörtern geladen werden oder nicht. Wenn deaktiviert, werden die lokalen Schlüsselworte eine Kopie des global (Englisch) Schlüsselwortes sein. Als Ergebnis können globale Schlüsselworte ohne Unterstrich verwendet werden.
Nur-BricsCAD
| Typ: |
Kurz |
| Gespeichert in: |
Präferenzen |
| Bereich: |
0 bis 4 |
| Standardwert: |
0 |
| Mögliche Werte: |
