PUBLISHCOLLATE Systemvariable
Veröffentlichte Pläne zusammenstellen
Kombiniert publizierte Pläne mit gleichen Ausgabekonfigurationen zu einem einzigen mehrseitigen Plotauftrag.
Typ:
Boolesche
Gespeichert in:
Registrierung
Standardwert:
Aus
Mögliche Werte:
Aus (0): Verarbeiten Sie den Plansatz in mehreren Schritten (jeweils ein Plan), um für jedes Plan eine PLT-Datei zu generieren. Beim Plotten kann die Plan-Plotsequenz durch andere Plotaufträge unterbrochen werden.
Ein (1): Verarbeiten Sie den Plansatz in einem Schritt, um eine PLT-Datei mit mehreren Pläne zu generieren. Beim Plotten kann die Blattplotsequenz nicht durch andere Plotaufträge unterbrochen werden.
Anmerkung: Für die Veröffentlichung von Plänen in einem einzigen Schritt wird ein Plottreiber benötigt, der die Option für das Plotten oder Drucken mehrerer Pläne unterstützt.
