PUBLISHCOLLATE Systemvariable
Publizieren zusammenstellen
Kombiniert publizierte Pläne mit gleichen Ausgabekonfigurationen zu einem einzigen mehrseitigen Plotauftrag.
| Typ: |
Boolesche |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Standardwert: |
Aus |
| Mögliche Werte: |
Aus (0): Veröffentlichungspläne nicht sortieren. Ein (1): Veröffentlichungspläne sortieren. |
Anmerkung:
- Wenn die Option deaktiviert ist, wird der Plansatz in mehreren Schritten (jeweils ein Plan nach dem anderen) verarbeitet, um für jedes Plan eine PLT-Datei zu erstellen. Beim Plotten kann die Plan-Plotsequenz durch andere Plotaufträge unterbrochen werden.
- Wenn die Option aktiviert ist, wird der gesamte Plansatz in einem einzigen Schritt verarbeitet, wodurch eine Multiplan-PLT-Datei erzeugt wird. Beim Plotten kann die Plan-Plotsequenz nicht durch andere Plotaufträge unterbrochen werden.
- Für die Veröffentlichung von Plänen in einem einzigen Schritt wird ein Plottreiber benötigt, der die Option für das Plotten oder Drucken mehrerer Pläne unterstützt.
