QUADCOMMANDLAUNCH Systemvariable
Quad Standard-Befehl starten
Aktiviert den Start des Standard-Quad-Befehl, ohne dass auf die Schaltfläche geklickt werden muss. Der Standard-Quad-Befehl hängt davon ab, welcher Befehl aus dem Quad zuletzt verwendet wurde.
Wenn 0: Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Objekt, um das Quad zu sehen, und klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche, um den Befehl zu starten.
Wenn 1: Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Objekt, um das Quad zu sehen, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, um den Befehl zu starten, anstatt zuerst auf die Befehlsschaltfläche zu klicken.
Nur-BricsCAD
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Registrierung |
| Bereich: |
0 bis 1 |
| Standardwert: |
1 |
| Mögliche Werte: |
0: Starte standardmäßigen Quad Befehl nur durch Drücken der Schaltfläche 1: Starte standardmäßigen Quad Befehl mit einem rechten Mausklicken, wenn das Quad angezeigt wird |
