QUADCOMMANDLAUNCH Systemvariable
Quad Standard-Befehl starten
Steuert, wie der erste Quad-Befehl aktiviert wird.
Der Standard-Quad-Befehl hängt davon ab, welcher Befehl aus dem Quad zuletzt verwendet wurde.
- Wenn 0: Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Objekt, um das Quad zu sehen, und klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche, um den Befehl zu starten.
- Wenn 1: Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Objekt, um das Quad zu sehen, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, um den Befehl zu starten, anstatt zuerst auf die Befehlsschaltfläche zu klicken.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Kurz |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Bereich: |
0 bis 1 |
| Standardwert: |
0 |
| Mögliche Optionen: |
0: Den ersten Quad-Befehl nicht bei Rechtsklick starten 1: Start des ersten Quad-Befehls per Rechtsklick, wenn das Quad angezeigt wird |
