REMEMBERFOLDERS Systemvariable
Ordner merken
Der Dateipfad, der für die Dialoge der Standarddateiauswahl verwendet wird.
- Wenn 0: Wenn Sie das Programm durch Doppelklick auf ein Verknüpfungssymbol starten und für das Symbol ein "Start in" Pfad angegeben ist, wird dieser Pfad als Standard für alle Standarddialog zur Dateiauswahl verwendet.
- Wenn 1: Der Standardpfad in jedem Standarddialog zur Dateiauswahl ist der zuletzt in diesem Dialog verwendete Pfad. Der für das Verknüpfungssymbol angegebene Ordner "Start In" wird nicht verwendet.
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Registrierung |
| Bereich: |
0 bis 1 |
| Standardwert: |
1 |
| Mögliche Werte: |
0: Start im Pfad - siehe bei den Pfad-Systemvariablen DRAWINGPATH und BLOCKSPATH 1: Letzten Pfad verwenden |
