ROLLOVERSELECTIONSET Systemvariable
Rollover Auswahlsatz
Steuert das Verhalten von Eigenschaften in den Rollover-Tipps, wenn unterschiedliche Objekte ausgewählt sind. Wenn Sie den Wert auf Eigenschaften, die von allen ausgewählten Objekten gemeinsam genutzt werden setzen, verringert sich die Leistung bei großen Auswahlen.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Kurz |
| Gespeichert in: |
Präferenzen |
| Bereich: |
0 bis 2 |
| Standardwert: |
2 |
| Mögliche Werte: |
0: Keine Eigenschaften 1: Allgemeine Eigenschaften 2: Eigenschaften, die von allen ausgewählten Objekten gemeinsam genutzt werden |
