SELECTIONCYCLING Systemvariable
Auswahl blättern
Steuert die Anzeigeoptionen für überlappende Objekte und das Durchlaufen einer Auswahl.
Anmerkung: Wenn die Systemvariable SELECTIONPREVIEW auf Aus festgelegt ist, wird die Systemvariable SELECTIONCYCLING ignoriert, und es wird keine Markierung oder kein Auswahldialog angezeigt, wenn Sie den Cursor über Objekte bewegen.
Typ: |
Kurz |
Gespeichert in: |
Registrierung |
Bereich: |
-2 bis 2 |
Standardwert: |
2 |
Mögliche Optionen: |
-2: Das Durchlaufen der Auswahl ist deaktiviert, die Einstellung bleibt jedoch gespeichert (umgeschalteter Wert 2) -1: Das Durchlaufen der Auswahl ist deaktiviert, die Einstellung bleibt jedoch gespeichert (umgeschalteter Wert 1) 0: Die Anzeigeoptionen sind ausgeschaltet 1: Ein Markierung wird angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger über Objekte fahren, die sich überschneiden 2: Sowohl ein Markierung als auch der Dialog Auswahl werden angezeigt |
Anmerkung:
- Verwenden Sie die Tastenkombination Strg + W, um die aktuelle Einstellung der Systemvariablen SELECTIONCYCLING ein- oder auszuschalten.
- Die Systemvariable QUADHIDEDELAY steuert die Blendverzögerungszeit des Auswahldialogs.
