SELECTIONCYCLING Systemvariable
Auswahl blättern
Steuert die Anzeigeoptionen in Verbindung mit überlappenden Objekten und Auswahlzyklen.
Anmerkung: Wenn die Systemvariable SELECTIONPREVIEW auf Aus festgelegt ist, wird die Systemvariable SELECTIONCYCLING ignoriert, und es wird keine Markierung oder kein Auswahldialog angezeigt, wenn Sie den Cursor über Objekte bewegen.
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Registrierung
Bereich:
-2 bis 2
Standardwert:
0
Mögliche Optionen:
-2: Das Durchlaufen der Auswahl ist deaktiviert, die Einstellung bleibt jedoch gespeichert (umgeschalteter Wert 2)
-1: Das Durchlaufen der Auswahl ist deaktiviert, die Einstellung bleibt jedoch gespeichert (umgeschalteter Wert 1)
0: Die Anzeigeoptionen sind ausgeschaltet
1: Ein Markierung wird angezeigt, wenn man mit der Maus über sich überlappende Objekte fährt
2: Eine Markierung und der Auswahldialog werden angezeigt
Anmerkung:
  • Verwenden Sie die Tastenkombination Strg + W, um die aktuelle Einstellung der Systemvariablen SELECTIONCYCLING ein- oder auszuschalten.
  • Die Systemvariable QUADHIDEDELAY steuert die Blendverzögerungszeit des Auswahldialogs.
