SHORTCUTMENU Systemvariable
Kontextmenüs
Steuert den Status der (Rechtsklick) Kontextmenüs STANDARD, BEARBEITUNG und BEFEHL.
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Registrierung |
| Bereich: |
0 bis 31 |
| Standardwert: |
19 |
| Mögliche Optionen: |
0: Schaltet alle Vorgabe, Bearbeitungs und Befehls Kurztasten Menüs aus 1: Schaltet die Vorgabemodus für Kontextmenüs ein 2: Schaltet Bearbeitungsmodus Kontextmenüs ein 4: Schaltet die Befehlsmodus für Kontextmenüs ein (verfügbar, wenn ein Befehl aktiv ist) 8: Aktiviert Befehlsmodus Kontextmenüs nur dann, wenn die Befehlsoptionen auch aktuell über die Befehlszeile verfügbar sind 16: Aktiviert ein Kontextmenü, wenn die rechte Maustaste gedrückt gehalten wird 32: Befehl bei kurzem Rechtsklick wiederholen, wenn Objekte ausgewählt sind und das Quad nicht angezeigt wird |
