SHORTCUTMENU Systemvariable
Kontextmenüs
Steuert den Status der (Rechtsklick) Kontextmenüs STANDARD, BEARBEITUNG und BEFEHL.
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Registrierung |
| Bereich: |
0 bis 63 |
| Standardwert: |
11 |
| Mögliche Optionen: |
0: Alle Kontextmenüs deaktivieren (Standard-, Bearbeitungs- und Befehlsmodus) 1: Allgemeine Befehle anzeigen, wenn keine Objekte ausgewählt sind 2: Kontextbezogener Befehle anzeigen, wenn Objekte ausgewählt sind 4: Befehlsoptionen während der Ausführung von Befehlen anzeigen 8: Befehlsoptionen anzeigen, wenn Befehle ausgeführt werden und Befehlsoptionen verfügbar sind 16: Kontextmenüs anzeigen, wenn die rechte Maustaste gedrückt gehalten wird 32: Befehl bei kurzem Rechtsklick wiederholen, wenn Objekte ausgewählt sind und das Quad nicht angezeigt wird |
