SINGLETONMODE Systemvariable
Einmalstart Modus
Option, die steuert, ob eine oder mehrere Instanzen von BricsCAD® gleichzeitig ausgeführt werden können.
- Wenn die Option auf Aus gesetzt ist, können Sie zwei oder mehr Kopien von BricsCAD® gleichzeitig starten.
- Wenn diese Option auf Ein gesetzt ist, wird nur eine einzige Instanz von BricsCAD® ausgeführt, wenn der Profilname und der Name des aktuellen Arbeitsbereichs identisch sind und die Hintergrundinstanz reagiert, ohne dass ein Befehl oder ein modaler Dialog aktiv ist.
Nur BricsCAD
| Typ: | Boolesche |
| Gespeichert in: | Präferenzen |
| Standardwert: | Aus |
| Mögliche Werte: |
Aus (0): Einmalstart Modus aus Ein (0): Einmalstart Modus ein |
