SINGLETONMODE Systemvariable
Einmalstart Modus
Option, die steuert, ob eine oder mehrere Instanzen von BricsCAD gleichzeitig ausgeführt werden können.
- Wenn die Option auf Aus gesetzt ist, können Sie zwei oder mehr Kopien von BricsCAD gleichzeitig starten.
- Wenn diese Option auf Ein gesetzt ist, wird nur eine einzige Instanz von BricsCAD ausgeführt, wenn der Profilname und der Name des aktuellen Arbeitsbereichs identisch sind und die Hintergrundinstanz reagiert, ohne dass ein Befehl oder ein modaler Dialog aktiv ist.
Nur BricsCAD
| Typ: | Boolesche |
| Gespeichert in: | Präferenzen |
| Standardwert: | Aus |
| Mögliche Werte: |
Aus (0): Einmalstart Modus aus Ein (0): Einmalstart Modus ein |
