SMDEFAULTKFACTOR Systemvariable
K-Faktor Wert
Legt das Lageverhältnis der neutralen Oberfläche (die Oberfläche, die beim Biegen des Blechs nicht gedehnt oder gequetscht wird) zur Materialstärke fest.
Es werden Werte zwischen 0.00000 (innerer Biegeradius) und 1.00000 (äußerer Biegeradius) akzeptiert.
Nur-BricsCAD
Typ: |
Real |
Gespeichert in: |
Zeichnung |
Bereich: |
0 bis 1 |
Standardwert: |
0.27324 |
