SMDEFAULTKFACTOR Systemvariable
K-Faktor Wert
Stellt das Lage Verhältnis der neutrale Oberfläche, im Bezug zur Materialstärke ein, d. h. die Oberfläche wird nicht gedehnt oder gequetscht, wenn das Blech gebogen wird. Der Wertebereich reicht von 0 für den inneren Biegeradius bis 1 für den außen Biegeradius. Der Wert wird verwendet, um Blech Konstruktions Einstellungen im Dokument zu initialisieren.
Nur-BricsCAD
| Typ: |
Real |
| Gespeichert in: |
Zeichnung |
| Bereich: |
0 bis 1 |
| Standardwert: |
0.27324 |
