SPACHECKLEVEL Systemvariable
Prüfstufe
Prüfstufe, die in PRÜFUNG und VOLKÖRPERBEARB zur Überprüfung von ACIS-Objekten verwendet wird.
Prüfung wird verwendet, um offene Zeichnungen zu reparieren. VOLKÖRPERBEARB bearbeitet die Flächen, Kanten und Körper von 3D Volumenkörpern und 2D-Regionen.
Der Wert 10 ist der niedrigste, der für die schnelle Überprüfung verwendet wird. Der Wert 70 ist das Maximum, das für eine umfassende, zeitaufwändige Prüfung verwendet wird.
Anmerkung: Spa ist die Abkürzung für Spatial, den Hersteller von ACIS.
Nur BricsCAD
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Präferenzen
Bereich:
0 bis 70
Standardwert:
10
Mögliche Optionen:
0: Grundlegende Transformationskonsistenz - grundlegende Zeiger- und kritische Topologieprüfung
Grundlegende Geometrieprüfung - Prüfung der Mobilfunktopologie
20: Datenfreigabeprüfungen, Überprüfung der Stirnflächen- und Schleifenausrichtung, mittlere Prüfungen der Kurvengeometrie
30: Allgemeine Oberflächenprüfung - Prüfung auf Splitterflächen
40: Prüfung der degenerierten Spline-Oberfläche, Kompatibilitätsprüfung zwischen Oberfläche und pcurve-Oberfläche und Prüfung, ob eine COEDGE einen Partner auf einer einseitigen Fläche hat
50: Körperinhaltsprüfung - Kompatibilitätsprüfung zwischen der Position der pcurve und der (nicht toleranten) Position der gemeinsamen Kante
60: Konvexitätspunkte prüfen
70: Klumpen- und Schalen-Inhaltsprüfungen - Prüfung der Schnittpunkte von Flächen und Kurvenparametrisierung
